Когда на Р1 мне встречались подобные приколы, обычно
Когда на Р1 мне встречались подобные приколы, обычно они были связяны со следующим:
На Р1 матерях микросхема MIO ответственная за флоппи, LPT и COM (обычно это был 80-ногий планар) могла быть разных фирм: встречались WINBOND, PRIME3C, UMC (циферки уже не помню).
Так вот, бывало именно такое при замене, например, погоревшего PRIME3C на UMC. Посему, стоит убедиться в следующем:
1. Что эту микросхему MIO никто не перепаивал до Вас;
2. Что зашитый Вами Биос полностью соответствовал матери (и по ревизии платы тоже);
3. Неплохо было бы убедиться вдобавок, что и старый биос был ИМЕННО от этой модели (встречались умельцы, которые, меняя этот камушек, меняли и Биос на чужой - но по MIO подходящий).
Наконец, и в те времена могла встретиться китайская ревизия платы, когда косоглазые молча поставили другой камушек и зашили для него тот самый чужой Биос, никому ничего не сказав.
Как выяснилось, все вышесказанное - лирика, поскольку только сейчас заметил в Вашем сообщении название платы.
В этом случае беда бОльшая, поскольку у этих умных мам от PC CHIPS есть слишком много разных набортных устройств, и при этом кроме просто ELPINA M598 очень существенны буковки - MRT, LMRT или какие другие... к сожалению, из-за них вся кака и вышла.
Лечение можно предложить единственное: искать старый Биос или полностью родной по всем буковкам и отшиваться хот-свопом.
Единственно чем могу помочь в этом трудном деле - ссылочкой на очень неплохой архивчик:
sensiblecomputers.ca/drivers/Motherboard_Bios/M5XX_series/
