я тут что себе думаю - помнится мне
я тут что себе думаю - помнится мне в одном из руководств по разгону было сказано что при задирании частоты системной шины автоматом задирается и частота IDE шины.. что ведет к неявному изменению режима работы винчестера
рекомендовалось принудительно ввесли винт на режим ступенью ниже
вот я что думаю если мы берем винт UDMA66-capable и сажаем его на udma33-only канал то при разгоне шины до 83 получаем на PCI/IDE повышение частоты... то есть винты неявно но работают уже не НА UDMA33, а уже БЛИЖЕ к UDMA66 ... что и требовалось...
правда как быть с кабелем на UDMA33? ведь сажай туда 80жильник не сажай - толку мало... разве что отбирать по минимуму скоректированных ошибок (смотреть S.M.A.R.T.осмотрелками) из имеющихся 40жильников.. иначе по логике винты сыпать инфой будут... хотя можно попробовать посадит и 80жильник... мож прокатит...
