ALL Я бы оговорил отдельно еще один аспект - сначала покупается монитор, причем по принципу правой руки - т.е. правой рукой закрываем цену в прайс-листах и выбираем монитор, потом, возможно, "напрягаемся" и берем следующую, более серьезную модель. Причем кроме TTX обязательно еще "смотреть глазом", а лучше "двумями" и на приличной видеокарте, в идеале проверять именно связку видеокарта-монитор. И только потом, по остаточному принципу покупаем корпус с БП, матплату и все остальное, ибо при выполнении советов по выбору корпуса и остального, начинка системного блока при необходимости легко апгрейдится, а вот глаза апгрейдить получается весьма болезненно и дорого, да и не всегда это вообще возможно...
