Вопрос из старого анекдота: Вам шашечки или ехать?
30 Авг 2005 - 12:38 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Вопрос из старого анекдота: Вам шашечки или ехать? Если ехать - тогда варианты действий на выбор:
Не ставить эти процы
Пробовать другие версии биос (более старые/новые)
Винт на Secondary, сидюк на Primary и в таком виде отдавать клиентам
Накатать жалобу в техподдержку производителя. Вроде бы в России их представительство есть, так что можно и по-русски.
Если же все-таки шашечки...[/]
Проблемы с определением размера винта
Шлейф 40-жильный или 80-жильный? Без cable select? На
Проблема в том, что мне надо поменять только
Ясно же было сказано: Комбинация проц-мать-винчестер. Кстати, именно марка
Повторяю, одна и та же ботва на нескольких
Тогда - остается сыграть в игру "найди 10
ДА, на этой матери с любым другим процом
Уф, опять за рыбу деньги... #-o
DoctorSaimon Тогда, остается констатировать, что
Дело не в "шашечках"
В этом то и проблема, в остальном все
Т.е. при замене ПРОЦА винты определяются правильно?
Зачем обновлять Биос, если с другими процами работает
Ничего, на лишние подробности никто не обидится. А
НАРОД !!! Никого не хочу и
DoctorSaimon Догадливым конфа не
Хорошо. Из вышесказанного не ясно - это у
Можно было и догадаться :). Производились замены: матери,
Встречная загадка - почему все считают, что на
- Не ставить эти процы
- Пробовать другие версии биос (более старые/новые)
- Винт на Secondary, сидюк на Primary и в таком виде отдавать клиентам
- Накатать жалобу в техподдержку производителя. Вроде бы в России их представительство есть, так что можно и по-русски.
