Недавно столкнулся с такой проблемой ,
и для эксперемента сравнил NEC И PIONER
остальные не в учет плекстор дорого , остальные фуфло полное
Нек хреного читает и где то через месяц 2 работы начинает читать новые диски с ошибками особенно к концу диска , пишет так ничего терпимо .
Пионер показал лучшие результаты читает на ура пишет тоже ,
уже записал 169 дисков ,у меня Пионер 110D,
Правда есть нюансы у пионера так и у асуса один глюк , завышают скорость при записи .
По этому не надо ставить максимальную скорость записи диска а чуть ниже и все ок будет.
И после пионера хреного читаются на других приводах дешевые диски , типа меморекса диджетекса и прочей лабуды.
По поводу других приводов :
Лыжы после 3-4 месяцев перестают читать простые СД , но ДВД читают , причем процент такого брака гдет 50 % .
Соньки просто дохнут.
Тики тоже мрут , но после перешивки как не странно месяца на 2-3 оживают,
часть из них.
О дальнейших экспериментах позже расскажу
P.S.
Через меня в день довольно много приводов проходит, нагарнтии сижу
часть из них.
P.S.
