После этого включаемся работаем секунд 5 и гаснут все диоды на POSTере, при это светодиод на самой матери мигает, БП продолжает работать. Заменил D17NF03L в нижнем левом углу возле PCI слота (оба
транзистора отвечают, как я понял, за формирование power_on). Теперь мать стартует определяет камень и начинает переливчето пищать, по Посту на память. Спустя секунд 20, пропадает резет и начинает мигать диодами на Постере, типа снова вкыл., выкл. Что может быть неучто Южник?
Точно такие смптомы были у АСУС Р4Т533-С, только прекращение моргания светодиода и матюки на память начались после перепрошивки. Поищи мою недавнюю тему про эту проблему в "Ремонте мат. плат", вроде она называлась "Проблема с Р4Т533-С" или что-то вроде этого...
