т.е. в оба двухстороннюю память втыкать нельзя, а либо в один слот полноценный модуль, либо в оба слота два односторонних модуля. Такие вот дела
Вот-вот в описалове к матери так и написано. Либо два односторонних, либо одну двухстороннюю.
Root писал(-а):
В данном случае рекомендую сначала проверить действительно ли память подходит к данному чипсету. Потыкать модули по отдельности и посмотреть сколько памяти увидится.
По отдельности все как надо.
