БИОСы материнок имеют такие ошибки:
а) объема памяти сверх
5 Сен 2005 - 13:37 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
а) объема памяти сверх ХХХ МБ (хотя такой же баг есть, например, и на АСУСах под П4 )
б) определение модуля памяти наполовину, хотя он должен видеться полностью
Помимо этого бывает еще такая тупость, что слоты памяти на маме оказываются неполностью совместимыми, т.е. в оба двухстороннюю память втыкать нельзя, а либо в один слот полноценный модуль, либо в оба слота два односторонних модуля. Такие вот дела
В данном случае рекомендую сначала проверить действительно ли память подходит к данному чипсету. Потыкать модули по отдельности и посмотреть сколько памяти увидится.
