Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с сокетом...жаль...хоть на запчасти пускай...
Что еще подсказать-то? А про напряжения:
Jocker
Я имел в виду, что если есть под рукой одинаковые материнки и одна из них неисправна, то вопросы о "правильных" напряжениях автоматически снимаются.
это совершенно другие матеря...поэтому, чтобы убедиться в работоспособности сокета необходимо проверить подачу питалова на проц... вот я и спрашиваю...(см.выше)...какое напряжение должно быть???
это совершенно другие матеря...поэтому, чтобы убедиться в работоспособности сокета необходимо проверить подачу питалова на проц... вот я и спрашиваю...(см.выше)...какое напряжение должно быть???![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
