да, да. Если вдруг будут проблемы с залитым
Root писал(-а):
Значит ли это что бинарник готов? Шить его в мать?
да, да.
Если вдруг будут проблемы с залитым запатченным БИОСом, то в первую очередь использовать откат по кнопке "-". Но т.к. ПСПартнеровские БИОСы без наворотов, то и проблем не должно быть по определению.
Всё, сделал как было сказано.
Тогда сделайте таким образом:
1) Возьмите исходник прошивки с сайта производителя;
2) Обработайте патчером его;
3) На дискету положите исходник и получившийся после обработки бинарник;
4) Запускайте awdflash следующим образом: awdflash xxxxxxxx.xxx /py /sn /wb /cc /r
Первый ключ означает "шить, не спрашивая дополнительного подтверждения", второй - "не делать копию существующего" (у Вас есть исходник), третий - "шить с бут-блоком", четвертый - "сбросить CMOS после перешивки", пятый - "выполнить рестарт после завершения"...
Всё осталось как прежде. При загрузки проц как был, селероном 2.26 до патчинга, так и остался. evil
Проц не меняет имя!
