8 Сен 2005 - 10:19 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
MeTaL
ищите мультик на маме
Это будет микросхема в плоском корпусе (TSOP) с ногами по четырем или двум сторонам с надписью Winbond или ITE. находится обычно в районе портов/флоппа. Это даст еще капельку уверенности какой же БИОС правильный.
Еще можете поискать тактовый генератор. Это микросхема будет иметь выводы по обеим сторонам и находится в районе кварца - металлической округлой штуковине с цифрами 14.3
pa07ma.zip:
V0213IAG.BIN BIOS for (P4m266A+8235), ITE Super IO
pa22ma.zip:
V0410WAG.BIN BIOS for (P4m266A+8235), Winbond Super IO
*** NON-STR (No Suspend-To-RAM)
V0410STR.BIN BIOS for (P4m266A+8235), Winbond Super IO
*** with-STR (Suspend-To-RAM)
pa31ma.zip:
V0703_A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, with LAN on board
*** PCB version-01/02 (PCB Marking Number : 100Y13AA, 200Y13AA)
[2003/July built]
V0703_B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0703_C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0703_D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0730_A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0730_B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0730_C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730_D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0730_E.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730_F.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With COM2 Serial Port
[2003/July built]
V0730_G.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0105_6.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** PCB version-10 (PCB Marking Number : 010Y13AA)
*** Clock Gen IC : RTM360-516
[2005/Jan built]
V0105_6A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6E.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6F.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6G.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With COM2 (Serial Port 2)
[2005/Jan built]
V0103_9A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** Clock Gen IC : RTM360-519
[2005/Jan built]
Important Note:
Due to the significant hardware differences between the "CE Stepping" and older stepping VIA P4M266A Chipsets, the BIOS for the "CE Stepping" is NOT interchangeable with the BIOS for the older steppings (CD, CC). The BIOS for newer PCB Version (-10) is NOT interchangeable with the BIOS for the previous PCB Version (-01/02).
Please identify the exact hardware chipset stepping of the P4M266A (North Bridge BGA Chip), the PCB version, Clock Gen IC type, before picking the target BIOS file for use.
Remark :
ID for the BIOS of "CD, CC Stepping" (PCB version -01/02) = 6a6lwpr1
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clock Gen RTM360-516 = 6a6lwpr0
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clocl Gen RTM360-519 = 6a6lwpr4
да... можно повеситься от разнообразия биосов. Причем они НЕ совместимые
MeTaL![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
pa07ma.zip:
pa22ma.zip:
pa31ma.zip:
Remark :
да... можно повеситься от разнообразия биосов. Причем они НЕ совместимые![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
