влезет все, вплоть до старших туалатинов.
только работоспобность не
7 Сен 2005 - 01:35 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
только работоспобность не гарантирую шутка
если серьезно, то должен быть соблюден ряд условий, чтобы можно было установить туалатин
а) БИОС на мамке должен содержать микрокоды к желаемым процессорам
б) переходник Слот1-Сокет370 должен быть переделан надлежащим образом. Про то как это сделать, читать тут. Кстати, слотовые камни переделывать не надо, но их ассортимент, мягко говоря, ограничен
в) мамка должна держать напруги, необходимые купперам и туалатинам. За это не ручаюсь, но точно помню, что версия BX Master с туалероном работала без проблем
еще пара моментов по этой маме:
- кондеры желательно заменить. Вспухали они...
- этих мамок было три различные ревизии. Соответственно, на MSI есть несколько линеек БИОСов под каждую версию. рекомендую их не спутывать
- ну, и до кучи желательно указать какая же у Вас все-таки ревизия мамки
шутка
