ivp
Стартовать хабовой флешкой от SA6R пробовал в SE6, но результат такой же что и в родной матери висяк на словах DMI pool update. Но вот если стартануть родной, а потом поменять, то начинается фигня с видеоизображением о чем я писал выше.
Жаль Интел не предусмотрела возможность рекаверить Биос с дискеты, либо не рассказала нам об этом.
Так попробовал устроить сбой при загрузке Биоса. Удалось пару раз запустить процедуру восстановления, но странный эффект после написания фраз загрузка с дискеты зависает наглухо. Завтра днем попробую еще на свежую голову. pit-cmt.kiev.ua/support/bios/biosrec.htm по инструкции создал дискету, но загрузчик ругается что дискета не загрузочная, уж и в ХР создавал загрузчную дискету не прет его ничего блин.
ivp
