Andriy Можно, более того, в
19 Дек 2005 - 17:16 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
Andriy
Можно, более того, в нее можно и двухмеговый БИОС с сайта производителя прошить.
Использование на P-I 2Mb eprom вместо 1Mb...
Вот и славно, хотя большие теперь это терабайтники. Еще
Получилось, большое спасибо. Винты "большие" теперь видно...
iluha Судя по наличию ее в
rqt Спасибо это я уже где то
iluha , Root Остается списать
rgt я оную спокойно шил на
Я тоже так думаю, но почему то
iluha Дублирую ответ отправленный по почте: Последний
программатор, если поддерживает данный тип флэшей должен сам
Срочно нужен совет или помощь! Не подготовившись как следует
В том-то и дело, что у меня не
Андрей, интересно, а COPY/B 1mbit.rom + 1mbit.rom
Если сам биос MB (как программа) уже "заточен"
А можно ли использовать 2М sst 29ee020 флеш
- именно rgt спасибо за "заботу"!
!dx Мне не слово не
Чего-то я не догнал, все же сути -
!dx если подразумевается доработка мам для
rgt Вам собственно выражение "схеморешение" непонравилось
!dx Есть - целая куча,
быть может.. "схеморешения" есть какие ? :)
MS5169 ещё поддерживат, некоторые TX, MVP---MVP4 проверить довольно просто: запускаем
как одномегабитку, имхо, можно использовать практически на
Затем, чтобы 2-Мбит флэшку можно было прошить на
что же означает "подать сигнал A14 с ISA
!dx Боюсь не получится -
на платах питание 5V (выставлено перемычками). Названия плат,
!dx Боюсь исчерпывающего ответа Вы
Andriy Можно, более того, в нее можно и двухмеговый БИОС с сайта производителя прошить.
