vivat, насколько мне помнится такая штука уже есть в
vivat,
насколько мне помнится такая штука уже есть в БИОС Патчере или будет скоро реализована... Всегда можно поправить образ прошивки, чтобы она грузила регистры чем надо:)
Заметьте: WPCRSEt необходимо пускать после каждой перезагрзки, чтобы изменения вступили в силу. Так надо делать. т.к нужные нам параметры НЕ выставляются из CMOS Setup'а и, соотвественно, БИОС грузит всякую фигню в регистры, а потом мы это выправляем через драйвер WPCRSet. Аналогично, кстати, работает VIA Memory Interleaving Enabler. Он что-то пишет, если биос не умеет туда писать, куда надо, и врубает Interleaving, после чего производительность системы возрастает!
правим .. ЧМОС
