... и все же ....
из всего вышеописанного складывается следующая картина:
1. Если найти привод с живой электроникой и подходящей памятью (имеется в виду 4Mb Flash) и более мене стандартной разводкой под неё то можно, если память не в панели, поставить панель и прошивать подходящую Flash-память.
- Вопрос: Ну винты я знаю как запустить в Safe Mode, я так понимаю это и тут тоже надо сделать, или все же тот же самый хот-свап?
2. Если Flash-память не ... так сказать из распространённых - то через переходник тоже можно шить?
3. Каким образом, для тех кто в танке, , идёт запуск и прошивка Flash-памяти?
Спасибо! :oops:
... и все же ....
Спасибо! :oops:
