16 Сен 2005 - 10:09 Unknown BIOS romby team >>1336 >> 8.41
Гм., подарили к плате затычку для сокета в виде Cyrix MII PR333 (83x3=250Mhz)
ИМХО по питанию плата должна бы и выдержать, кушает вроде как не более MMX.
Если я правильно помню Курицы имели слабый FPU но все остальное вроде как было в норме..?
1) Можно ли выжать из платы 83Mhz (Память - SDRAM PC100)
2) Залочен ли множитель у курицов или можно выставить на плате 3.5 x 75 (262) и на этом успокоится?
