Долго думал, куда по теме написать, решил что сюда наиболее правильно (прозьба модераторам сильно не ругать если не угадал)
Есть комп следующей конфигурации:
Материнская плата
Zida/Tomato TX98-3D (socket7, via VPX, нет AGP, ata33, биос v1.16 AMI)
Проц
AMD K6-2-400 разогнан до 500 (83x6), 2v2
Память
2 линейки PC133 по 64мб адресация 8x8, тайминги 2-2-2
Видео карта
MAA8G105006, 3dfx Voodoo Rush + Macronix MX86251 (6Mb soj, tv-out'а нет)
Звук
creative vibra sf-16 c FM тюнером (isa)
Винт
Fujitsu3204AT-EU (5400, 20гиг, DMA режим в винде включен)
CD-ROM
Samsung 48x
Корпус middle-tower
Dell от брендового компа c БП AT честных 230W
ОС
Windows 98 SE rus, directX 6 (при установке 8.1 (4.08.01.0881) плывут разноцветные наклонные линии на черном фоне при просмотре фильмов немного мохожие на обратный ход луча, показывает только при отключении "overlay extended mode" в настройках divx 5.11)
Для просмотра mpeg4 используется bsplayer0.85 или LightAlloy3.0 т.к. в Mplayer'е сильно тормозит
Желаемое назначение:
просмотр фильмов в формате Mpeg4 и DVD.
Мой отец- хозяин этого компа "чайник", поэтому просмотр под DOS не подходит
Вопросы:
1) поддерживает ли аппаратно эта видяха оверлеи? при загрузке bsplayer ругается "overlay failed"
2) есть ли смысл переводить винт в режим ata33 принудительно утилитой фуджитсу, если все и так работает нормально?
3) какую версию directX и VIA 4in1 лучше поставить для этой конфигурации?
4) просмотр фильмов возможен только при отключении галки Film effect в настройках divX, при этом совсем слегка подтормаживает, возможна ли дальнейшая оптимизация чтобы избавиться от этих тормозов?
5) при просмотре фильмов наблюдается эффект постепенного торможения т.е. первые 20сек-минуту они идет вообще без тормозов, а дальше постепенно - все больше и больше рывков.
(подозрение - не правильно настроена система кэширования в win98)
6) планируется докупить DVD-rom потянет ли этот комп просмотр DVD?
7) Есть ли смысл дальнейшего разгона (например заменой кварца т.к. 83- максимальная штатная частота шины)
8) Добавит ли производительности ПРИ ПРОСМОТРЕ MPEG4 замена звуковухи на yamaha 724 PCI
9) Добавит ли производительности ПРИ ПРОСМОТРЕ MPEG4 замена винта на fujitsu MPG3204AH (7200) или IBM DTLA 7200 15.3G
10) какой недорогой TV-тюнер предпочтительно установить в этот комп?
11) Хотелось бы иметь возможность просматривать фильмы на телик, есть ли смысл замены видео карты на другую с TV-out (естественно с возможностью работы на PCI=41.5Мгц)?
12) Чем грамотно оценивать FPS при просмотре mpeg4?
Найлучшее, что нашел на данный момент - Sandra multimedia benchmark, но он меряет производительность, а хотелось бы FPS при просмотре MPEG4.
13) В дальнейшем планируется редактирование видеофильмов (на уровне copy-paste), видеозахват с телика или c TVтюнера с дальнейшей конвертацией в mpeg4, для этого лучше поменять видеокарту (на vivo) или предусмотреть эту возможность купив TV-тюнер?
P.S. ffdshow попробую, как только переставлю винду, т.к. не знаю как directx8.1 снести в следующий раз создам image для меньшего гиммороя.
Материнская плата
Проц
Память
Видео карта
Звук
Винт
CD-ROM
Samsung 48x
Корпус middle-tower
ОС
Вопросы:
