>>> Фуджик пока живёт, правда периодически(когда он сильно надоедает глюками) я его снимаю и пропаиваю.
Попробуй поработать на нем кверх ногами, т. е. платой вверх. Если цикл будет подольше, то есть смысл свеху и снизу ее поджать, чтобы не расслаивалась.
Для этого между корпусом и платой стеклотекстолитовый квадратик нужной толщины приклеиваю, а свеху присобачиваю на кронштейне радиатор. Радиатер и охлажлает циррус и прижимает, чтобы не расслаивался. Три таких фуджика работают уже месяца три.
И вообще. Фуждики нужно эксплуатировать вверх ногами. Больно уж большая там микросхема. Расслаивается из-за температурных напряжений (пузо припаяно и не дает переместится) под собственным весом. (Это просто мысли вслух. Они приходят, когда держишь в руках фуджик mpg у которого, если нажмешь на cirrus слегка пальцем и он щелкнет, появляется ненадолго работоспособность).
Кстати, на этот же кронштейн присобачиваю и радиатор поменьше - для HA-шки.
