да просто. повторяю ещё раз, что прокатывает только
да просто. повторяю ещё раз, что прокатывает только на сокетах 370 с пластиковой ручкой!
сначала его нужно открыть, т.е. ручку отвести вверх.
затем снять саму крышку сокета и убедиться что контакты там имеено той формы, которые проходят сквозь прямоугольные отверстия нижней части сокета (мне на сокетах с пластиковой ручкой, честно говоря, ни разу друге и не попадались...а вот с железной там другие совершенно)
потом аккуратно, поддевая за углы скальпелем, потихоньку приподнимать. я пользовался только скальпелем, небольшой плоской отвёрткой и самой большой канцелярской скрепкой (диаметр проволоки из которой она сделана ~2,5 мм)
после некоторых репитиций получалось на счёт "раз".
ставятся они без проблем.
главное не спешить, иметь не трясущиеся руки и действовать аккуратно без лишних усилий...
ах да! контакты сокета при этом, остаются на плате. ведь такую операцию в большинстве случаев нужно провети для того что бы восстановить целостность самого гнезда (яркий пример - сломанная защёлка под кулер)
