Это нормально, но лучше это так не
Проверил сопротивление +5v -GND - 300Ом - это как нормально?
Это нормально, но лучше это так не мерять, если плохой омметр(напряжение изменрения больше 1,5 В) можно много чего попалить
если и измерять чего, так это питание и сигналы на разьеме порта - в режиме вольтметра, осциллограф или хотя бы лог.пробник иметь надо.
Мать Elitegroup k7vta3 не работает мышь.
