заменил 7313 всё работает !!!! :P
9 Фев 2006 - 17:03 Unknown BIOS
20
Sapphire Radeon 9800pro умер или есть надежда ?(+)
Всем привет. Есть такая же проблема с таким
Possible equivalence(s) found for: FDS6912 FDS6912
ножка обломилась со стороны корпуса микросхемы,т.е. вся нога
the LeXX Не понял, вам
точно 6912 IRF7313 такой аналог можно ставить ? заранее
Таки я думаю что это FDS6912 а не
хмм юмора не понял :? нашел так
нашел микруху с отвалившейся ногой у корпуса на
Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c
- схема вам точно не нужна. Если
а можно поподробнее где именно ? если возможно конечно заранее
Смотреть питание памяти.
