Были испробованы версии БИОСов v3.7, v3.6, v3.5 и v3.4. Эффекта ноль. Как висло так и виснет.
До кучи был воткнут Матрокс G200. Как ни странно, он смог заработать Короче, не мама, а садизм какой-то. Ничего отличного от брендастых видях не воспринимает
В БИОСе из опций, относящихся к видео есть
Aperture Size - выставлялся самым разным. На зависания не влияет.
Turbo Mode - можно выставить Enabled/Disabled или размер в МБ. При установке в настройку отличную от Disabled тачка виснет в мясо, причем даже с видяхами, с которыми мама пытается работать (3dfx, matrox, S3)
VGA FrameBuffer - не влияет.
При этом машинка показывает супер-производительность.... 600-й проц (6*100) не может показать ДВД без тормозов, хотя на том же VIA MVP3 и 430TX все нормально работало В синтетике результаты оказываются такими же как у i430TX и даже меньше.... Пойду еще попугаю маму великой крестовой отверткой и паяльником. Авось заработает
Да, забыл сказать - мамка полностью откликается на MS-5169 Rev 4.0 L'Autour
2000/XP. Дрова для чипсета ставили, но они такой телемаркет устроили, что были потом снесены. Работать видяхи с ними так и не начали Причем, что самое интересное, винда работает до тех пор, пока видяха работает с обычным VGA-драйвером. Даже BartPE грузится и работает, но в нем тоже юзается стандартный vga-драйвер.
Пойду поставлю людям вместо этого монстра Дурончик 650@866 на Jetway'е.....
L'Autour
