Разборка - хорошо. Но если начальство забыло, куда сунуло бумаги на винт и вопрос наличия гарантии открыт, то ...
Проще говоря - можно считать, что гарантии нету? А почему же тогда разборка отменяется?
Проблема - данные пишутся, а читаются с ушибками... - на всяких машинках.
Читаются с ошибками или не может прочитать и выдает ошибку? В первом случае - интерфейсная часть (мост IDE<->USB, разъемы, кабель), это практически однозначно...
