хм....поведение напоминает залитую клаву, на ноутах часто бывает. очень похоже на залипшую в результате заливания одну из клавиш контрол альт или шифт.
пробел в этом случае срабатывает. и внешняя клава будет глючить так же.
сначала попробовать отключить внутренюю, и пробовать ТОЛЬКО с внешней.
кстати подняв клаву, (при соблюдении некоторого минимума правил), есть вероятность обнаружить батарейку КМОС, скорее всего севшую.
