Root
слева снизу от IDE два черных разъема они и есть
В биосе: On-Chip SerialATA: выключить, поставить PRIMARE, поставить Secondare.
Если ставлю Prim, привод определяется как винт и естессно не грузится
если ставлю Secon, привод определяется биосом в списке устройств, грузится Винда и ... перезагрузка
Если отключить Винда его ваще не видит и в списке дивайсов Силикон не виден.
Кстати в мануале в разделе On-Chip SerialATA Setting кроме пункта On-Chip SerialATA есть пункт SATA-Mode (значения IDE/RAID), а в реале в биосе токо On-Chip SerialATA. Может в этом причина?!
Root
SATA реализован на Intel ICH5/R
