Проблема организации правильной циркуляции воздуха в корпусе к сожалению не
тривиальна, требуются некоторые специальные знания по аэродинамике, вентиляции и теплотехнике (достаточно на уровне качественного понимания процессов, рассчитывать в данном случае очень сложно, да и не нужно, все достаточно легко решается экспериментально).
Таким образом простое натыркивание большого числа вентиляторов по принципу
чем больше, тем лучше может к желаемому результату не привести
NMD писал(-а):
Вообще-то надо рассматривать в степени важности отдельных
компонентов компа.
Кому более нужен блок питания, включают на вдув вентиль,
а кому проц- то на выдув.
Михаил, к сожалению, все не так просто (см. выше). У меня был случай со слотовым процессором P-III 850 установленным в корпусе с вертикальным
БП, когда неправильно организованная вентиляция корпуса ощутимо (по тестем) снижала производительность системы
