Как именно он прикидывается? CMOS checksum или ещё как-то?
Бывает CMOS checsum c запуском бутблока,а бывает мать стартует,но видяха не схватывает - моник стоит, мигает... Видяхи пробовал AGP/PCI/ISA.Иногда(редко) стартует нормально - винду грузит.
Если первое - проверь память и её питание...
Попробую , только надо будет почитать сначала, как это делается... :oops:
Olmer
Попробую
