я в своё время прикололся и повесил винт на AWE32 вместо CD-ROM
так он нормально отдетектился в 98
под дос надо поставить драйвер, должен идти с утилями AWE32/ SB16 под дос
Так я это и писал, в винде диск видно, а из БИОСа нет, т.е. грузиться с него нельзя. Я этот контроллер использую, чтобы цеплять жесткий диск 128Мб, который
у меня служит "флешкой" , т.е. шлейф и кабель питания выведены наружу.
К сожалению на этот контроллер можно повесить только одно истройство, т.е.
"master-slave" не получается
NafigatOr писал(-а):
стоп.
есть разница. т.н "мультикарта" цепляется всегда самим БИОСОМ МАТЕРИНКИ
а вот какой-нить контроллер (шина не важна, но на ИСА кроме сказей редко что можно найти) содержит свой биос
Речь идет конечно о контроллере дисков.
