Питание должно быть 1.2 вольта. Я тут с разными программами попробовал. Правильно определяет частоту CPU-Z (1.27). Там видно как "живёт" частота шины паралельно с частотой ядра . У меня сейчас 166 FSB664 core 2324. То есть работает множитель 14. А должен быть 20*133 2660 . Причем у CPU z видит как переключаются тайминги (SPD) памяти. А все программы которые меряют производительность показывают правильно а частоту врут.Сейчас показывает шину 938(SI SOFT SANDRA). Я не знаю может биос патчер попробовать как то от множителя 14 этого избавится.
