Почитал я немножко файл Intel® Pentium® 4
Почитал я немножко файл "Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package/Intel® 845 Chipset Family Platform Design Guide Addendum For Support with Intel® Celeron® D Processor in 478-pin Package" и понял в чём проблема - я поставил не те перемычки. В результате после переделки у меня получилось:
ножки AF3(VCCVIDLB) и AD2(VIDPWRGD) соединил перемычкой с AF4(VCCVID), а ножку AD1(BOOT SELECT) изолировал кембриком.
Отличия от того, что предлогал Владимир Можаев следующие:
ножку AE26(OPTIMIZET/COMTAT#) изолировать НЕ надо - иначе будут проблемы с автоматической установкой напряжения;
ножки AB22(TESTHI7) AA20(TESTHI6) трогать не обязательно, так как они и так болжны быть подгружены на питание через 56 Ом;
ножки AF3(VCCVIDLB) и AD2(VIDPWRGD) надо соединять перемычкой с AF4(VCCVID), а не с VCC ( AD2(VIDPWRGD) рекомендуется соединять через резистор 680 Ом)
(возможные побочные явления - регулятор напряжения 1,2 вольта для VCCVID на старых платах может быть не рассчитан на такую нагрузку).
После описанной выше переделки вроде всё работает так как надо...
Производительность после переделки D330 P4xp-x множит 14
  • Почитал я немножко файл "Intel® Pentium® 4 Processor
  • Увадаемый ВЕРТЕР, не моглм бы Вы подсказать, как
  • Благодарю за интересную утилиту, видно я поиском пользовался
