1. Какова вероятность выхода из строя ШИМ-ки ?
2. Если да, то как ее зовут и где она живет ?
3 И самое существенное: экономическая целесообразность мероприятий по поднятию данной лоханки со дна.
1. Где-то примерно нулевая, там обычно линейный стабилизатор на полевике, управлямым операционником с опорой на чем нибуть вроде TL431. Хотя может быть и шим, но это маловероятно, последний раз видел такое в 8KHA+ если склероз не изменяет.
2. Cмотреть пункт №1
3. P4C800 это i875, и стоит оно явно больше 10$, так что смысл покопатся в общем есть, учитывая что в таких случаях ничего кроме полевиков и слота обычно не горит. Хотя если сильно повезет то серерник может нагнутся, но это редко.
