Немного задержался с ответом, поскольку это не мамка, а "чудо". После "раскочегарки" по памяти перестала грузиться 98-ая винда. Поставил XP, та продержалась два дня, потом помер (внезапно!) новый винт Samsung со всем содержимым. Сменил по гарантии, ставлю заново. Не ставится ни XP, ни 98-ые. Оказалось - что бы вы думали - надо интегрированный звук ставить только в Enabled, а эмуляцию SoundBlaster отключать. Иначе не грузится, и даже диск отформатировать невозможно. Уф! Поставил, прогнал SST. В итоге средняя скорость жёсткого диска при режиме UDMA-100 реально прыгает в районе 45,7-68,4 Mb/s. Мост - 686B. Драйвера оставил 4-in-1 4.35 как самые стабильные.
Немного задержался с ответом, поскольку это не мамка, а "чудо". После "раскочегарки" по памяти перестала грузиться 98-ая винда. Поставил XP, та продержалась два дня, потом помер (внезапно!) новый винт Samsung со всем содержимым. Сменил по гарантии, ставлю заново. Не ставится ни XP, ни 98-ые. Оказалось - что бы вы думали - надо интегрированный звук ставить только в Enabled, а эмуляцию SoundBlaster отключать. Иначе не грузится, и даже диск отформатировать невозможно. Уф! Поставил, прогнал SST. В итоге средняя скорость жёсткого диска при режиме UDMA-100 реально прыгает в районе 45,7-68,4 Mb/s. Мост - 686B. Драйвера оставил 4-in-1 4.35 как самые стабильные.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
