Спасибо mikkey, чувствую, никогда мне не быть шаманОм, ибо туп.
Наверное, малозаметный пароль для отсечки таких парней как я сделан,
так сказать, чтобы враг не прошел
To all
Прочитал страничку поясняющую, как расшифровывать сигналы выдаваемые
программой "BeepBIOS", тоже не все понятно. Например "1,1,2,2"
запятая, это пауза, или если сигнал один, то он длинный, а если несколько,
то это серия коротких ?
Простой программатор, хорошая штука, если надоело передергивать
постоянно флешки при перепрошивке хот-свапом, кроме того, существует
мнение (насколько оно достоверно не знаю), что от этого передергивания
рано или поздно можно что-нибудь спалить.
Однако и тут у меня без накладок не обошлось. Вижу две ссылки, одна
"Простой программатор", вторая - "Схема в формате PDF", ну я натурально,
опять ступил, по простоте душевной понял так, что это две схемы, но
одна - в формате "HTML", а другая в формате PDF (для тех, у кого трафик
ограничен или линия тормозная, типа как у меня), часто встречал такие
комбинации в интернете. Ну вот, скачал PDF, открываю, читаю... раз десять,
после этого начинаю понимать, а о чем же там речь идет, в смысле
конструктивного исполнения, и то, если бы я уже никаких приспособлений с
использованием "кроваток" под DIP-32 не делал, то так ничего бы и не понял.
Как выяснилось позднее, первая ссылка - это картинка, называется,
"бутерброд", сэндвич по нашему . И действительно, картинка вызывает
здоровые кулинарные ассоциации, хотя речь идет о флешках DIP-32 и
"кроватках" под них.
Столкнувшись со всеми этими трудностями, я решил, для пользы потенциальных
юзеров данного полезного дивайса не отягощенных продвинутым программерским
интеллектом (к коим отношу и себя) перевести пояснение к схеме программатора
(это то, что в формате PDF), на нормальный пацановский язык (это я пишу
а-ля Крис Касперский ).
Итак.
U1 - флешка DIP-32;
Х1 и Х2 - "кроватки" DIP-32 (выпаиваются из старых мат. плат, можно с
помощью электро плитки, или повозиться с паяльником и оловоотсосом, но
первое проще (IMHO)).
Флешку вставить в кроватку Х2 и припаять, иначе при вынимании устройства из
кроватки на мат. плате, которая используется как программатор, существует
вероятность, что кроватка Х2 останется на этой плате в ее кроватке, а часть
ножек кроватки Х2 останется висеть на ножках вынутой из нее флешки, придется
вставлять обратно (если часть не упадет и не потеряется ).
Сверху на получившийся бутерброд надеть кроватку Х1 и припаять, опять же
к ножкам флешки, но перед этим между кроваткой Х1 и флешкой положить те
проводки, которые потом пойдут от отогнутых контактов "СЕ" на переключатель
SW1, прижать кроватку к флешке и припаять. Таким образом провода будут
зафиксированы, и своим весом и весов переключателя, а так же в случае рывков
за провода, не будут расшатывать контакты на флешке и кроватках, к которым
припаяны.
При сборке этого бутерброда метки на флешке и кроватках желательно с
ориентировать в одном направлении (меньше вероятность вставить
программируемую флешку задом на перед)
По периметру бутерброд можно обмотать изоляцией, и ей же примотать
переключатель (если он небольшой и усилие переключения тоже небольшое,
иначе при переключении возможно нарушение контакта между мат. платой и
бутербродом), или переключатель присоединить длинными проводами, и при
работе класть в удобном месте.
To all
Итак.
U1 - флешка DIP-32;
припаяны.
