Да, описано хорошо, но ИМХО, нужно слегка пройтись по принципам работы ремонтируемого узла. Тяжело заниматься ремонтом без понимания того, как это работает. По себе знаю. Человеку сказали проверить/заменить то, то и то. Проверил. Заменил. Не работает. Тупик!!!
Хотя, наверное, касается это только силовых цепей. Врядли есть необходимость в разъяснении работы мультика . Его либо менять, либо нет.
Apple писал
В каком формате Вам нужна ветка ремонта?
Я думал, что все намного проще и можно обойтись без Телепорта.
Опишу, как я себе это представлял. Насколько я понимаю, весь форум хранится в какой-то БД. В ответ, на соответствующим образом оформленный запрос, она выдает кучу HTML-страниц слинкованных в виде дерева в корне которго лежат: "Ремонт матплат", "Проблемы,ремонт HDD", etc.
Просто, я наивно (по незнанию) полагал, что такое возможно, при прямом доступе к серверу. А если вы собираетесь сами его телепортом качать, да РАРом жать, да мне на мыло... Та шож я, совсем изверг У вас-то траф тоже не дешв. Это если только халява у кого.
А насчет формата, помоему качалки все в HTML сохраняют. Или нет? А если для дальнейшего просмотра, так тотже ХТМЛ универсален, CHM линуксоидам не по нраву придется.
DanZer писал
Упустил я тогда это из виду.
LKA писал
Apple писал
