использовать в качестве нижнего подогрева для платы обычный утюг.
я пробовал утюг - добротный, советский...к сожалению, его температуры нагрева на максимуме не хватило для расплавления припоя...
поэтому пошёл и купил однокомфорочную плитку 1.5кВт с регулятором мощности (и с антипригарным покрытием, блин!) - она на поверхности даёт 420 градусов, а в двух сантиметрах от поверхности (если сверху ничего нет) - 360 градусов...пока за глаза хватает...
сейчас делаю подставку для крепежа матери на всех штатных точках крепления - чтоб избежать деформации при нагреве.
Чего и вам советую....
Успехов!
Успехов!
