Во первых, какую емкость меняли (номер на плате)
Во первых, какую емкость меняли (номер на плате) и на что?
Во вторых, раз есть осциллограф, смотрите работает ли питание - на дросселях со стороны мосфетов должны быть прямоугольные импульсы, с другой стороны напряжение питания проца. Дальше то же на росселе L20 возле AGP. Питание памяти димм1, левая верхняя ножка 3.3в(спд), левая нижняя 2.5, ножка в верхнем ряду последняя перед разделителем 1.25в (около с476). Для остальных димов в тех же точках те же напряжения. Около южного моста U31
3 блестящих кварца - померять колебания на ножках Y5 32768 и на с419, с427. А вообще смотрите ВНИМАТЕЛЬНО механнику в том месте куда блок питания упал, т.е. мать достать из корпуса и раза 4 при хорошем свете с большой лупой...
ps CPU not faund. Emulator loaded... lol
