Тоже столкнулся с похожей задачей. Синхронизацию AGP, как известно, формирует чипсет, ну и, по крайней мере по спецификации AGP 1.0, на сей шине должно быть 66 MHz. Так вот чипсет получает их из FSB путём применения всевозможных делителей. Отсюда следует, что делитель есть аппаратная фича чипсета. Делитель 1/1 применяется при FSB66, 2/3 - при FSB100 (100*2/3=66). Т.е. для 133 шины нужен делитель 1/2. Где рыть? В регистрах чипсета. Мне, вот, попалась мамка GA-BX2000, так на ней при FSB133 выставить на PCI 33MHz можно, а на AGP 66 - нельзя.
