к сожалению я не являюсь квалифицированным ремонтником,
Apple писал(-а):
Надо проверить генерацию часового кварца при:
1. Поданом на мать питании.
2. Отключенном от матери БП. Да и напряжение на батарейке в это время.
Сравнить результаты по записям и отписать.
Если период колебаний и их амплитуда отличаются не сильно - надо будет подумать дальше.
Подробнее опишите поведение часов при разной длительности перерывов в работе матери. Отпишите марку батарейки.
к сожалению я не являюсь квалифицированным ремонтником, и такие вещи как осцилограф мне не доступны.
Прозвонить куда уходит батарейка и доходит ли она до кварца часов думаю квалификации хватит.
а описать поведение часов очень просто - если не подключено внешние питание они встают (не важно сколько времени пройдет хоть полминуты хоть 20) если подключить питание они пойдут.
Батарейка дюраселл cr3225 (или как то так)
