скорее не кварц, а кмос...
14 Окт 2005 - 04:40 Unknown BIOS
75
2.08
dr_kop писал(-а):
те проблему надо искать в том что батарея не питает кварц?
ga-60mm7-timefrize
ну да, это я и пытался
Если просто встают и не сбрасывают время, то
к сожалению я не являюсь квалифицированным ремонтником,
Надо проверить генерацию часового кварца при: 1. Поданом на
а почему именно кмос? наверно я совсем некорректно задал
Часики должны ходить - должна быть нормальная генерация
ок. буду копать. просто наверно забыл уточнить что я
1. Всётаки проверьте цепи батарейки. 2. Возьмите осциллограф и
А подумать ? Что за ход часов отвечает соответствующий
geodimetr , ну да, я понимаю
Например, здесь: http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6496&highlight=%F7%E0%F1%FB http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2139&highlight=%F7%E0%F1%FB И вообще, на форуме бывает полезно пользоваться
спаибо, но лучше бы ссылкой... а то
Проблема вполне обычная, в этой ветке не раз
