NTFS падает как и все, независимо от pata sata. только в отличие от остальных, подняться с этого винта потом не получалось, пока не сделать chkdsk, либо с установочного NTёвого диска, зайдя в консоль, либо другой машины. делал и из дос с поддержкой NTFS. можно сделать самому CD с виндой, есть такая вещь, PE, когда то этим занимался. классный ресурс, там можно стянуть Live CD с XP SP2, куча прог, всё работает. только загрузиться меньше чем на 128 ОЗУ не получилось. посмотреть можно приблизительно здесь philka.ru/forumopic=1556
