В принципе, значения не имеет, так как проблема наблюдается до загрузки ОС(ввод пароля при загрузке компа, выбор режима загрузки, например, SafeMode и т.д.)
Получил ответ из саппорта. Вроде, грешат на USB-хаб.
Сон, в принципе, не нужен. Но ведь проблема налицо. Можно ее, конечно, не замечать. Но для этого нужно усилия приложить.
ОС - WinXP PE SP2
Спасибо.
