Скачал даташит,померил напруги +5V и +12V в норме,vidы не смотрел.Я думаю что если с отпаянными полевиками на Vtt и AGP подается по 1,5V,то дело сдесь не в видах.В таком режиме с припаянными полевиками и поставленным процем на Vtt идет 1,04V,на AGP с видюхой GF2(на 1,5V) идет 1,09V.Я так понял шимка может сама генерить ресет если что не так.А не может такой трабл быть из за обрыва обратной связи к шиму от Vcore?Странно все это?У кого какие мысли,поделитесь?Полевики менял на аналогичные снятые с другой мамки.
