Потому как внутренний CD у него великолепно отстегивается и на его место ставится тот самый "внешний флоппик", вынутый из коробочки с разъемом.
И встречаются на родных просторах именно такие экземпляры, в которых привод CD отсутствует (сдох, например, или приехал такой).
И на его месте стоит флоппик - а зачем его тогда через коробочку и внешний интерфейс цеплять ?
А внешний CD - стандартно: на USB-интерфейсе. Из-под ДОС-а фиг увидишь.
В любом случае, вопрос закрыт: удалось тупо отформатить винт прямо на ноуте и залить все по новой.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
FRU Number писал(-а):
херня все. пароль поставлен на БУКЕ, на нем его и снимать. IBM буки шифуют пароль на винт, это точно. А на буке его снять - 1 минута
Спасибо. О паролях на буках кое-что знаем. Тем более - на IBM-ах.
Но уж извините нас, лохов, не получается у нас (и не только у нас) снять этот ИЗВЕСТНЫЙ буковский пароль. Ни за минуту, ни за час. Ни через Биос, ни Викторией. А иначе винт, вынутый из бука, не виден нигде. И Виктория тоже нагло врет о пароле на винте... в том числе и на подключенном к буку. И не может его снять. Тащить же его на РС-3000 как-то неохота.
Все, обсуждение закрыто, проблему удалось решить нецивилизованным способом.
Значит, плохо смотрели.
