savely_s либо залить и потом
21 Окт 2005 - 13:00 Unknown BIOS
1727
11.44
savely_s
либо залить и потом запустить .... если не живет.
Чем убирать бэды с Самсунгов
Я говору именно про ремап, когда бед попадает
Ну, из практики - один (и единственный) UNC
Freezer Сначала просто сделай WRITE
Burn живет в фирмвари самого веника. Его просто
Что такое Бурн и где его взять?
Вот ктоб сказал чем поковырять служебку на SV2044D
Точно...
BURN-ом...
Правильно..либо самому быть этим ремонтником и иметь
И не поможет. Почти все винты Samsung продаются
savely_s либо залить и потом запустить .... если не живет.
