Да похоже такие же глючные твари, штук 5-6 валяеться, никак руки не дойдут...
А у Вас что, MPF на циррусе? Разве такие были? У меня все на MB90255B
Короче мой первый опыт отпайки микросхем на плите можно считать успешным.
Для тренировки отпаял чип ADM6999 с трупа коммутатора COMPEX. Предварительно отпаяв все электролитические кондеры и смазав ноги микросхемы флюс-гелем, поместил его над комфоркой на слабом пламени. После некоторого времени удалось поддеть чип и пинцетом снять его.
Затем взял плату с донора с убитым гермоблоком. Все удачно отпаялось, если не считать поплавившегося разъема из-за близости к открытому пламени запах в кухни был офигенный. Заодно сгреб все детали который походу отпаялись.
Далее по ножке отпаивая снял с пациента поврежденную HA13626 и потом припаял снятую с донора.
После припайки винт стучит гад.. жаль конечно. Очень вероятно что его хорошо приложило при вылете БП у предыдущего хозяина. Какие будут предложения?
Для снятия необходимых рабочих параметров имееться точно такой же полностью рабочий винт.
