W144H Вчера пытался разобраться с перемычками на переходнике,
Семен Сатановский писал(-а):
Кстати, Михаил, напишите пожалуйста марку клокера, а то я отсюда не вижу
W144H
Вчера пытался разобраться с перемычками на переходнике, так напряжение на разъеме вентилятора (на материнке) упало с 12 до 7,8 вольт:) не пойму в чем проблема. Все состояния перемычек вернул на место. Не помогло:) приходится пользоваться настольным винтом, чтобы охладить проц.:) :) :)
Кстати, что касается клокера W144(H) на странице:
chipcatalog.com/Cypress/W144H.htm
написано, что эта микросхема поддерживает частоты до 150 мГц.
Там же можно взять pdf мануал (157 К):
chipcatalog.com/Doc/FAD916707305782C5CACD07989FB3FF3.pdf
там в таблице есть возможные комбинации частот:
133/33 133/44 и др.
PIII 800 на PGA370 не встает на все 800
