Я же сказал, что комп не запускается
Семен Сатановский писал(-а):
Михаил
Чипсет на Вашей мат. плате, т.е. в данном случае северный мост, поддерживает
FSB только 66 и 100 :( , вчера читал даташит, отсюда и незапуск уже при 112.
Я же сказал, что комп не запускается больше чем на 112 мГц. А на 105, 110, 112 все нормально.
А при запуске на 133 проц секунды за 3 разогревается здраво, потому, наверняка и не работает. У меня еще и вентилятор навернулся. :?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Переделывать переходник под тулик и пускать на штатной частоте
уже переделан...
PIII 800 на PGA370 не встает на все 800
