Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на
27 Июн 2007 - 10:10 Unknown BIOS
Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на ASUS шары меньше положенного, и вместо того чтобы на шарах плавать сокет встаёт на свои ножки , шары разделяются на верхнюю и нижнюю половинку, понятно после этого ни чего не работает. Несколько раз помогало после этого прогреть со снятой крышкой, сокет опускался ещё ниже, крышка после этого закрывалась коряво, но всё работало.
