Приветствую всех. не, ну посткарта нужна, комп включается,
Приветствую всех.
не, ну посткарта нужна, комп включается, не показывает..
есть как минимум 3 варианта развития событий, при которых пост карта незаменима
1. Проблема с памятью.
2. Проблема с видюхой
3. Проблема с биосом.
Имеется в виду, что принесли комп, не лезть же в него сразу осциллом, а точка останова сразу локализует неисправность...
И из-за какого то биоса тыкать в плату щупом часа 2-3 пока не допетришь, что неплохо бы биос перешить... Хотя в 90 процентах, имея опыт, неисправность биоса определяется за пол минуты с пост картой.
Да и ресет на пост карте выведен светодиодом, по его яркости можно оценить его логический уровень...
Все остальное новым не назовешь, обсасывалось 100 раз, хотя меня на форуме с пол года не было.
Это при всем уважении к Дмитрию123, ничего не значащая критика со стороны.
А по поводу карт, оставленых у клиентов, после 3 моей карты к 4ой привязал от блока питания связку проводов, теперь все ругаютя, неудобно, зато не прое@ут.
По поводу прогрева сокетов - как же без флюса, толку то, и без того окисленные контакты при нагреве вообще покроются коркой и никакого пропаивания не получится. Лично я из разряда тех самых мазохистов, что прогревают с канифольным флюсом, ацетоном смывается за 2 раза с использованием зубной щетки (ессно крышка перед прогревом снимается), а при постепенном нагреве никаких брызг.
2 дмитрий123 внимательно читать следует не только свои посты, но и чужие. Ваши добавления не новы уже года 2, да и они не верны - цифирки 560, написанные на резисторных сборках означают 56*10 в нулевой степени, т.е. 56 Ом
Про ремонт плат
  • Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на
  • И на каком BIOS и как именно (по
  • насчет первого и второго вродекак спикер рулит
